[O1] kąt wtrysku
  • mojrzesz
    • 89
    [O1] kąt wtrysku
    Zamieszczone przez Quest
    podjedź na najbliższego spota w swoim regionie...
    może ktoś Tobie pomoże...
    Ja mam BKD ale nie mam zielonego pojęcia co Ty nawet starasz się opisać...
    Gdzie jest słyszalny ten świst... i co dla Ciebie jest "wysokim tonem"?
    Pozdr
    Po zmianie biegu na wyższy - dosłownie chwila - świst. Po zwolnieniu pedału sprzęgła wszystko wraca do normy. Koło dwumasowe było wymieniane w akcji serwisowej 2 lata temu.
    Poprzednio jeździłem benzynowcem i czegoś takiego nie było. Mam wrażenie, że sprzęgło działa "z opóźnieniem".
  • thickel
    • 51
    [O1] kąt wtrysku
    co sądzicie o tym pomiarze kąta wtrysku czy jest on właściwy??
    Seryjne 1.9 TDI AGR + wtryski ASV
    • Tomek_dx
      • 398
      Nie jest właściwy. Druga pozycja od lewej powinna wynosić 49-52. Na wykresie żółta kąt powinien być pomiedzy zieloną i czerwoną linią jak najbliżej niebieskiej i jak nabliżej wartości 51. Oczywiscie temp silnika podczas pomiaru powinna przekraczać 80 stopni.
      Tomek
      • thickel
        • 51
        auto podczas pomiaru miało 90 stopni. I serdeczne dzięki za poradę
        • bradley
          • 1465
          Zamieszczone przez thickel
          Jestes pewien? Bo okienko nr 7 mowi zupelnie co innego. Nawet tam na dole jest napisane " engine (ect) not warm enough".
          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
          • magart
            • 146
            Nie chce zaczynać kolejnego wątku, dlatego spytam przy okazji tego:
            Jak wejść w to okienko z wykresem kąta?
            Próbowałem na różne sposoby i nie udało mi się, a kiedyś już to robiłem i było ok.
            Przechodzę w Basics Settings i potem na różnych kanałach (1 do 4) szukam TDI-Timing, ale tego nie znajduję, bo jest tylko VAG-Scope...
            Jak to ma być?
            a jednak GOLF...
            www.magaczewski.pl
            • thickel
              • 51
              VAG-COM -> Engine -> Basic Settings -> grupa 000 i tez zależy jaka wersje masz VAGa w wersji 3.11 TDI Timing jest w prawym dolnym rogu wybierasz go a za chwile otrzymujesz wykres z kątem wtrysku. Pozdrawiam 8)
                Tu masz prawidlowy kat, przy silniku zagrzanym do 100'C wg VAG-a. Ustawione wczoraj przy pomocy kija w 1Z
                • perzykt
                  • 75
                  Mogę prosic o jakieś objasnienie do tego wykresu - osie, itp.
                  • lukaszp1981
                    • 140
                    Na osi X wartość bloku 9 (temp paliwa), a na osi Y kąt wtrysku.
                    Moja wartości grupy 000:
                    -blok 002 - 44
                    -blok 009 - 99
                    Troszke gorzej pali na zimnym i musze podnieść tą wartość 44, bo przy tej temp paliwa powinna wynosić gdzieś ok 53-54.
                    Ale narazie czytam jak poprawnie to ustawić. Jak ktoś wie jak to zrobić w silniku ASV to będę bardzo wdzięczny za rady.
                    Podobno wystarczy popuścić 3 śruby mocujące koło pompy i delikatnie pukać młotkiem poprzez kij. Czy to prawda?
                    • perzykt
                      • 75
                      Zamieszczone przez lukaszp1981
                      -blok 002 - 44
                      -blok 009 - 99
                      A mogę w takim razie prosić objaśnienie współrzednych pkt. ŻÓŁTEGO na tym wykresie: wg twojego opisy temp paliwa ok. 206 a kąt wtrysku jakieś 38, no i gdzie to sprawdzić.
                      A propos sprawdzania czy ktoś ma jakąs w miarę świeżą wersję vaga -com i mógłby się podzielić/
                      • bradley
                        • 1465
                        Zamieszczone przez perzykt
                        Zgadza sie. Tak wlasciwie nie wiem dlaczego to sie rozjechalo na wykresie. Bo na osi X pokazuje ok 206, a w okienku nr 9 w 000BS 176. Bede musial to sprawdzic u siebie jeszcze raz.
                        Podczas tego pomiaru silnik byl rozgrzany do ok 100-105C czyli takie nienaturalne srodowisko, ale chodzilo o sprawdzenie czy kat bedzie sie zmienial wraz ze zmiana temperatury paliwa.
                        • lukaszp1981
                          • 140
                          Te liczby to wartości bloków 002 i 009 grupy 000. Wartość 206 to nie jest 206 stopni C. Czym wyższa temp paliwa tym ten parametr większy.
                          Tzrzeba mieć Vaga do tego.
                          • perzykt
                            • 75
                            Ponowie pytanie. Czy ktoś może mnie wspomóc VAGIEM bądź może podpowiedzieć skąd można go zdobyć - pomijając oczywiscie tego za pieniadze???
